  • kkmw24
    • 73
    DetailerShopP-ń, staraoctavia, dzięki za odp. może narazie kupie sam black hole,a potem dokupie wosk
    Jest Octavia III 1.4 TSI CHPA 140 KM http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84299
    Była Octavia II 2.0 TDI 16V BKD 140 KM
    Była Octavia I 1.9 TDI AGR 90 KM
    • staraoctavia
      • 825
      BH poprawi znacznie wygląd, ale nie zabezpieczy lakieru
      Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
      • darek_w
        • 100
        staraoctavia Dzięki za podpowiedzi.
        W zestawach megsa będę miał do przetestowania dwa szampony. Docelowo chciałbym trafić ten "mój" i właśnie raczej takie ekonomiczne galonowe lub 5 litrowe opakowanie.
        To samo jeżeli chodzi o APC czy też płyn do mycia szyb.
        Na ten miesiąc limit zakupów został raczej wyczerpany. W jednej przesyłce będę miał więcej kosmetyków niż moja małżonka na półce .
        Nowa O3 będzie do odbioru na początku lipca, więc uda się jeszcze coś uzupełnić.
        Poproszę jeszcze o opinie:
        - zabezpieczenie szyb - GTechniq G1 15ML & G4 100ML
        - mycie szyb - MEGUIARS GLASS CLEANER CONCENTRATE 3,8L
        O3 STYLE+AMAZING
        • staraoctavia
          • 825
          Do OC3 pomyśl nad zabezpieczeniem jej powłoką.
          G1 bardzo dobry środek, G4 również. Megs Glass Cleaner ma tylko jedną wade - poj. 3,8litra bo to mocny koncentrat, poza tym lux.
          • DetailerShopP-ń
            • 284
            Zamieszczone przez darek_w
            to chyba jedyny na świecie przypadek że prawdopodobnie najlepszy preparat na rynku jest również tym najtańszym
            Paradoks Glass Celaner Concentrate
            DetailerShop.pl Poznań - Profesjonalne kosmetyki samochodowe
            https://www.facebook.com/DetailingShopPoznan
            http://allegro.pl/my_page.php?uid=36933472
            • arecki1338
              • 95
              a macie moze jakies rozwiazanie na twarda wode? zawsze po myciu wychodza mi biale plamy, ktore pozniej ciezko usunac. a na moim czarnym lakierze, to niestety strasznie widac. szukalem jakiegos zmiekczacza wody czy czegos podobnego do myjek cisnieniowych, ale nic nie znalazlem.
              1.4 TSI ambition,czarna perla,pakiet chrom,trojramienna kierownica,amazing,bi-ksenon
                • 14172
                arecki1338, wycierać do sucha dobrą mikrofibrą bo nawet po zdemineralizowanej będziesz widział
                • arecki1338
                  • 95
                  i tak wlasnie robie, tylko rece bola myslalem ze mozna jakos tego uniknac.
                    • 14172
                    arecki1338, Jak bolą do dobrze :!: jak to mówią "bez pracy nie ma kołaczy" :diabelski_usmiech
                    Zamieszczone przez arecki1338
                    rece bola
                    A glinkowałeś już budę całą :?: Wycieranie do sucha to pikuś :diabelski_usmiech
                    • arecki1338
                      • 95
                      jeszcze nie, ale ten moment chyba sie zbliza
                      • staraoctavia
                        • 825
                        Jak mogą ręce boleć po osuszeniu auta?
                        Są filtry do wody i nie trzeba w ogóle osuszać, nie pozostawia żadnych śladów.
                        • arecki1338
                          • 95
                          o jakim filtrze piszesz?
                          • gusiak11
                            • 1362
                            sa dwa.... jeden zakłądasz na wejsciu wody użytkowej do domu tzw. zmiekczacz wody koszt na 4 osobowa rodzinę jakies 3500zl ( eksploatacja to kulki soli 20zl/25kg chyba dawno nie kupowałem ) i masz zmiękczoną wodę w całym domu
                            drugi specjalny zakladany na weza ogrodowego http://carok.pl/sklep/towar.2086.aqu....typ.0ppm.html taki np.
                            • lu5asz
                              Pytanko,kupione uzywane auto,w środku śmierdzi jakby stechlizną,ktoś chyba prał tapicerkę i nie osuszyl do końca .Wyprac jeszcze raz?moze ozonowanie?
                              Kondziu
                              OCP
                              • DetailerShopP-ń
                                • 284
                                Na początek powinieneś się upewnić skąd ten zapach i ew wyeliminować jego źródło. Sprawdź czy w środku nie utrzymuje się wilgoć - jeśli w dodatku łatwo parują okna to jest to bardzo prawdopodobne.
                                Najczęstsze problemy: zatkane ujście wody z okolic szyberdachu, nieszczelności gdzieś przy szybach, zatkany odpływ wody ze skraplacza klimy.
                                A pranie wnętrza to zawsze dobry pomysł
                                • greg505
                                  • 1239
                                  Zamieszczone przez lu5asz
                                  moze po powodzi/zalaniu?
                                  zacznij od dlugiego wietrzenia, moze jest gdzies jeszcze wilgoc
                                  Black magic
                                  • delanopl
                                    • 831
                                    Heja
                                    Fachowcy poradźcie, dostałem taki komplecik z megsa- Szamon Gold Glass, Ultimate Compound i BlackWax. Podpowiedzcie, co jeszcze dokupić, żeby mieć najlepszy efekt do tego kompletu mój kolor to united grey VW.
                                      delanopl, w pierwszym poście masz wszystko w temacie
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Pytanie... co pierwsze zrobić... glinkowanie czy użycie ultimate compound? Bo na koniec to woskowanie...
                                        • gusiak11
                                          • 1362
                                          Zamieszczone przez piotrek_os
                                          glinkowanie a potem UC
                                          glinkowanie usuwa napylenia z lakieru
                                          UC rysy które m.in. powstały po glinkowaniu
                                          • lu5asz
                                            UC recznie czy na maszynie?Bo jak to pierwsze to zejdzie kilka dni i ręce rozbolą :twisted:
                                            Kondziu
                                            OCP
                                            • staraoctavia
                                              • 825
                                              UC to pasta do prac ręcznych.
                                              • lu5asz
                                                Zamieszczone przez staraoctavia
                                                No proszę cię,na DA idzie świetnie i nie ma takich męczarni.Kto jak kto,ale Ty to powinienes wiedziec :twisted:
                                                Kondziu
                                                OCP
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  gusiak11, dzieki
                                                  • staraoctavia
                                                    • 825
                                                    Nie zmienia to faktu, że jest to pasta zaprojektowana do prac ręcznych. Pasty do rotacji, do DA i do korekt ręcznych różnią się. Karavanem można jechać do ślubu - ale pomysł jest słaby.
